xizhi
第1楼2012/07/04
波长设定、溶解有没有充分、柱子合不合适、进样是不是正确等都有可能
150
第2楼2012/07/04
以前我犯过的一个错就是把流动相通道弄错了 导致没出峰
有水有渝
第3楼2012/07/05
说说你的检测条件和检测的组分,信息太少,不好给出判断。检测器的灯源是否正常。
zhaohua8011
第4楼2012/07/05
检测器是否打开!
m2974301
第1楼2015/11/21
我的液相出峰出一半,出到六七分钟后面就不显示峰了,怎么回事啊
xiepengfei
第5楼2016/01/07
你的分析时间设置不对
lijing320323
第6楼2016/04/18
这种情况可能是很多原因引起的:检测器是否打开,流动相是否弄错了,要一步一步排查
