skytoboo
第1楼2016/11/02
你好像发错面板了,应该是液相是吧?
冰斗
第2楼2016/11/02
。。LC-AFC联用仪啊。。。。这个也算版面发错了 。。。
第3楼2016/11/02
是,估计得新开面版了, ICP -OES 和 IPC-MS都2 个面版。。
有水有渝
第4楼2016/11/03
没有配说明书吗,也没有问一下厂家原来色谱柱里的保存液是什么吗,见过阴离子柱保存在甲醇里的
夏天的雪
第5楼2016/11/03
离子交换柱,应该可以用在离子色谱中,看一下说明书,应该可以保存在水中
第6楼2016/11/04
您说的是说明书上的Shipping Solvent?那个标着4mM p-Hydroxybenzoic Acid2.5%MeOH pH=8.5/0.1 mM NaSCN最后那个斜杠的意思是用0.1mM的NaSCN来调节PH到8.5?
第7楼2016/11/04
运载溶剂(Shipping Solvent):指色谱柱生产厂商在柱出厂测试合格后饱和于色谱柱内的合适溶剂,以利于运输保存,多与保存溶剂相同。关于pH可能如你所说。http://www.hamiltoncompany.com/products/laboratory-products/hplc-columns/anion-exchange/prp-x100/prp-x100-eluent-concentrate
第8楼2016/11/05
谢谢
