luoxiandong
第1楼2007/08/28
把溶剂过滤器拆下来,用水超声10min再用5%硝酸超声20min在换水超10min再换异丙醇超20min,再换水超20min,装上去试试
hpt2005
第2楼2007/08/28
是不是最近刚用正相柱做过样品?
longly
第3楼2007/08/28
先拆下柱子,看一下压力,再用指头堵住管口看压力是否上升,如果不是泵问题;用异两醇冲一下柱子,半个小时以上吧,再用纯甲醇洗柱子,还不行,扔了!
fgx123
第4楼2007/08/28
压力波动原 因 解决方法1、泵中有气体 1、a、溶剂脱气 b、从泵中除去气体2、单向阀损坏 2、更换单向阀3、泵密封损坏 3、更换泵密封4、脱气不充分 4、a、溶剂脱气 b、改变脱气方法(使用在线脱气法等)5、系统漏液 5、确定漏液位置并维修6、使用梯度洗脱 6、由于流动相粘度的变化引起的压力波动
scikust
第5楼2007/08/29
First of all, make sure you do not have any leakage in the system!
kings
第6楼2007/08/29
应该仪器某个地方泄露了吧。。。检查下
老鱼
第7楼2007/08/29
仪器的气密性不好吧
bronzepeach
第8楼2007/08/29
哪里漏了吧我一般都用卫生纸在我怀疑漏的地方包一会儿,然后看卫生纸是不是湿了-_-!
xuruiming
第9楼2007/08/29
溶剂过滤器或单向阀有问题,洗一下试试
dkjyang1
第10楼2007/08/29
[em1问题已经解决,谢谢大家的指点
