气相色谱(GC)
hxh
第1楼2009/03/18
基线单向漂移的原因一般是:1、检测器温度不稳定;2、载气流速不稳定;3、检测器故障。
happy水中月
第2楼2009/03/18
基线单方向漂移可能的原因如下,你对照检查,一一排除1、系统漏气2、色谱柱未老化3、工作站信号输出线断路4、热导莱钨丝污染,电桥不平衡5、检测器器受潮或污染6、程序升温时出现,一般为色谱柱未老化好
独钓寒江雪
第3楼2009/03/18
基线飘的问题楼上两位说的很全了,换气瓶我一般是总压小于1MPA就换,因为1MPA下气体中的水分会明显的高于高压下
雾非雾
第4楼2009/03/18
我们是压力表上剩下最后三小格时就可以换了.
祥子
第5楼2009/03/18
非常感谢大家~忘了说,仪器使用的是FID检测器,毛细管柱子,这个柱子使用的时间非常的长,固定液我想流的也差不多了。有分流,有尾吹。今天我把进样垫和称管都用丙酮清洗了。检测器也清洗了。气路,我检测了下,没有漏气。
sepugc
第6楼2009/03/18
检查一下载气的减压阀
第7楼2009/03/18
有点道理,明天看看。
tongzc001
第8楼2009/04/20
我是3mpa的时候就换了,是不是浪费了点
戈壁明珠
第9楼2009/04/20
一般在1MPa一下就该换了,压力太低了系统容易引进杂质,对分析不利。
yhniu99
第10楼2009/04/20
我2MPa就换
