【求助】用过上精fp640火焰光度计的版友请进
  • happy美丽
    2009/03/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 上精fp640火焰光度计的背面有两个绿色量程按钮,一为钾,一为钠。如所测定钾钠浓度较高,可按下按钮。
    请问:按下对应钾的按钮后,为什么低标无法调零?
一土 2009/03/19
上精fp640火焰光度计我没用过,以前用过的火焰光度计不知为什么型号. 火焰光度计为发射的光于浓度成正比.你的问题应该不在方法原理上,应在仪器的具体操作使用上. 据猜想:高量程,为高浓度,对高的发射信号有反应.也就是说较强的发射光谱才能使光电倍增管产生电流,而且信号放大倍数比较小.低浓度产生光信号小,电流小或近于零.
liu999999 2009/03/19
不应该,通过调节旋钮应该可以调零的。否则就是仪器出现故障了。
鲜火腿 2009/03/19
[quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 不应该,通过调节旋钮应该可以调零的。否则就是仪器出现故障了。[/quote] 对,就是仪器出现故障。
  • 一土
    第1楼2009/03/19
    先占个位置,
    希望我的无赖行为没有影响你的美丽心情.
    一年之季在于春,一天之季在于晨.
    在春天的早晨,祝有美丽心情.
  • 一土
    第2楼2009/03/19
  • liu999999
    第3楼2009/03/19
  • 鲜火腿
    第4楼2009/03/19
    对,就是仪器出现故障。
    liu999999 发表:不应该,通过调节旋钮应该可以调零的。否则就是仪器出现故障了。
  • happy美丽
    第5楼2009/03/19
    我摁下钾的量程开关后,转动高标旋钮,数字可以跳跃,但低标旋钮怎么转动,显示窗的数字都不动,这会是什么样的原因?
    会不会是我对仪器还不熟悉?
  • happy美丽
    第6楼2009/03/19
    会不会是我对仪器还不熟悉?
    不小心多点了一下确定 重复了 请版主帮忙删除 谢谢!
  • happy美丽
    第7楼2009/03/19
    谢谢你的祝福 也谢谢你的解答!!
    asoil 发表:先占个位置,
    希望我的无赖行为没有影响你的美丽心情.
    一年之季在于春,一天之季在于晨.
    在春天的早晨,祝有美丽心情.
