气相色谱(GC)
hza123
第1楼2013/08/21
小体积进样,不是有内插管么?
richies
第2楼2013/08/21
用INSERT内插管,有塑料和玻璃2种材质,一般是250ul体积
symmacros
第3楼2013/08/21
0.5Ml一般用普通进样瓶也可以,可以调节针到瓶底的位置,例如2mm.
MMYG
第4楼2013/08/22
修改方法,进样器可以调节针到瓶底的位置的呀
h7037626
第5楼2013/08/22
购仪器没有这个配件,看来是杯具了
第6楼2013/08/22
我有点怕扎坏针呀,怕怕
zhoujin83
第7楼2013/08/27
直接在进样器那里设置到瓶底的位置,可以设置为-1,我试过的,完全没问题。
qqqid
第8楼2013/08/28
慢慢调,一点一点的往下试,不要一下子调到最低位置。
第9楼2013/09/17
没事的,你可以慢慢调节,不要一下子设置太低就行了。或者你有内衬管进样瓶不要调了。
pengchan11
第10楼2013/09/20
0.5ml不需要任何额外操作,默认状态能吸到,小于0.3再考虑降针位置或增加内插管
