实验室建设
tutm
第1楼2009/03/19
这个图你参考,实验室立式喷淋洗眼器。
liu999999
第2楼2009/03/19
作用是防火灭火的。
Zxcvzdy
第3楼2009/03/19
紧急喷淋器的作用是:当有害化学药品(遇水后不发生对人体有进一步伤害反应的化学药品)喷到身上或眼睛中时,用水紧急喷淋及冲洗
紫风飘扬
第4楼2009/03/19
包括洗眼/脸器和淋身器等
吖唲呦
第5楼2009/03/20
仅仅是灭火用的吗
byron
第6楼2009/03/20
有需要可以跟我联系QQ254212890
第7楼2009/03/20
这是喷淋设备图片 刚刚忘上传了。
UPS电源解决方案
第8楼2009/04/22
上面的图不对吧?好象是火灾报警用的,现在的大楼里面都有的。你抬头往天花板上面看就有那个东西的,如果某个大楼发生火灾的话,首先报警系统会发出报警,完了如果没有人来处理的话,天花板上的紧急喷淋设备就会自动喷出水来,以达到灭火的作用的。
polymer
第9楼2009/04/24
你问的问题很不明确,你是想问的火灾紧急喷淋系统还是想问安全淋浴(可带洗眼器)?安全淋浴的作用正如3楼朋友所说.至于火灾紧急喷淋系统要根据你们实验室的性质,有些实验室的实验区是不应设火灾紧急喷淋系统的,因为如果火灾发生时喷水反而可能造成火灾扩大.应采用其它安全设施如配置CO2泡沫灭火器等.
夜市
第10楼2009/04/24
这个是准确的,紧急喷淋可不是灭火的。
