原子吸收光谱(AAS)
yunyafen
第1楼2009/03/19
配比是根据你的样品是可以更改的,反王水也可以用啊
ldgfive
第2楼2009/03/19
我使用的硝酸和盐酸是优级纯的比例是1:3体积比有的时候使用反王水,比例为3:1
chemistryren
第3楼2009/03/19
没错,楼主的说法欠妥.所谓王水就是体积比为1:3的硝酸:盐酸.别的比例配制出来的都不叫王水.而且消解不同的样品,所用试剂是不同的.
清水寒烟
第4楼2009/03/20
我们用的是1:9的
fangfang-628628
第5楼2009/03/20
原子吸收光谱法配制王水使用优级纯的盐酸和硝酸比例为3:1。也使用过逆王水,盐酸和硝酸比例为1:3.
面对面想你
第6楼2009/03/20
我们一直用的是王水,试剂至少要分析纯!我个人更想用优级纯。
