【求助】原子荧光调整光路
  • 编辑-jny
    2009/03/19
原子荧光光谱(AFS)
  • 请问原子荧光怎么调整光路呢?我测的是砷,将调光器放在原子化器上方后灯的光斑在十字位置上看起来不是那么集中,有点散,但是不知道怎么调节???还有这样测出来的荧光强度是不是很低,我测出来的荧光强度只有几十!!!!!!!!标准曲线配置浓度最高为30μg/l,而且荧光强度特别的不稳,同一个浓度测出啦的荧光强度可能差2-3倍。。。。。???
  • 苏豆
    第1楼2009/03/19
    光路的调节通过灯位上的螺帽和旋转不同角度来达到最优灯位。
    你说的几十个荧光强度不知道是多大浓度的?还有一样浓度会变化2-3倍,这个变化有点大了,可能是你仪器预热时间不够,或者预反应时间不够。砷应该非常好做的。
  • 飘渺的风
    第2楼2009/03/20
    光路调整,首先定位原子化器高度,做砷时原子化器是8mm,将调光器放在原子化器上方后,灯光斑的中心要在十字位置最下面线的中点,可以调整灯位上的4个螺丝来调整位置。其他的问题说的太笼统,不明白你的意思。
    nongda1 发表:请问原子荧光怎么调整光路呢?我测的是砷,将调光器放在原子化器上方后灯的光斑在十字位置上看起来不是那么集中,有点散,但是不知道怎么调节???还有这样测出来的荧光强度是不是很低,我测出来的荧光强度只有几十!!!!!!!!标准曲线配置浓度最高为30μg/l,而且荧光强度特别的不稳,同一个浓度测出啦的荧光强度可能差2-3倍。。。。。???
  • zhongcailun
    第3楼2009/03/20
    原子化器的位置肯定是一个很严重的问题,不知道你用的哪家的仪器,其实有的厂家是三维可调的,那样子如果是比较低端的也比较难调,高端的据说现在都可以自动调焦了。
  • chemistryren
    第4楼2009/03/20
    一般来说没经过维护或者拆卸原子化器,不需要调整的.前面都优化好了呀.
  • 编辑-jny
    第5楼2009/03/20
    以下为我仪器设置参数
    灯电流:
    元素: A道: B道: As
    光电倍增管负高压(V): 270
    原子化器温度(℃): 200
    原子化器高度(mm): 8
    灯电流(mA): A道: B道: 60
    载气流量(ml/min): 400
    屏蔽气流量(ml/min): 800
    我标准曲线浓度是5、10、15、20、25、30μg/l,最高浓度的荧光强度为80.4,最低浓度的荧光强度为6.4
    这究竟是为什么啊,都说As好做,可是这到底是怎么回事啊?标准曲线的储备液是10mg/l的,放了两个月!!
    请大家多指教,急着需要测出数据啊!!!!!!!
    doudou0329 发表:光路的调节通过灯位上的螺帽和旋转不同角度来达到最优灯位。
  • hiei
    第7楼2009/04/18
    建议将负高压改为300,灯电流降为40测定。
    nongda1 发表:以下为我仪器设置参数
    灯电流:
    元素: A道: B道: As
    光电倍增管负高压(V): 270
    原子化器温度(℃): 200
    原子化器高度(mm): 8
    灯电流(mA): A道: B道: 60
    载气流量(ml/min): 400
    屏蔽气流量(ml/min): 800
  • 飘渺的风
    第8楼2009/04/19
    他的仪器是吉天的,默认值就是他说得,可能是灯能量太低了。
    qhdzn 发表:建议将负高压改为300,灯电流降为40测定。
  • masterwind
    第9楼2009/04/20
    电流用50 电压用260
    试试
    还有 一点
    就是斑点要越小越好
  • miaohua123
    第10楼2009/04/24
    [以下为我仪器设置参数
    灯电流:
    元素: A道: B道: As
    光电倍增管负高压(V): 270
    原子化器温度(℃): 200
    原子化器高度(mm): 8
    灯电流(mA): A道: B道: 60
    载气流量(ml/min): 400
    屏蔽气流量(ml/min): 800
    [/quote]
    我建议将负高压调大,具体调多大,你得试一试,还有问一下你AS标液的配制加多少硫尿?
  • miaohua123
    第11楼2009/04/24
    我建议将负高压和灯电流都调大,灯电流调到80,负高压具体调多大,你得试一试,还有问一下你AS标液的配制加多少硫尿?[/quote]
    miaohua123 发表:[以下为我仪器设置参数
    灯电流:
    元素: A道: B道: As
    光电倍增管负高压(V): 270
    原子化器温度(℃): 200
    原子化器高度(mm): 8
    灯电流(mA): A道: B道: 60
    载气流量(ml/min): 400
    屏蔽气流量(ml/min): 800
