离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/03/19
能不能代替纳氏试剂法不清楚哦。至于计算,按照标准溶液的离子换算过去就行了吧,比如NH4+的浓度换算到氨氮就行了
IC_007
第2楼2009/03/19
对于无机铵的检测,代替钠氏试剂法,应该是早晚的事情了。 但是钠氏试剂检测氨氮的过程中,采用碱性条件下蒸馏,可否考虑过有机胺的干扰?离子色谱对有机胺和无机铵的分离是很有优势的。特别是在形态分析方面。
liu999999
第3楼2009/03/19
完全可以的,只是离子色谱仪比较昂贵所以推广面比较窄的。
sno3
第4楼2009/03/20
GB/T 5750.6就是用离子色谱检测的氨氮
ionbaby
第5楼2009/03/20
离子色谱对阳离子的贡献就是铵根离子的检测,别的阳离子没有优势,氨氮完全可以检测,以往纳氏试剂检测方法检测范围有限,不如离子色谱定量精准。
hutian02
第6楼2009/03/20
应该可以。趋势!
风行
第7楼2009/03/20
微量的用离子色谱测定,常量的氨氮测定更为方便。
