立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
LC-MS测样重复性差如何解决?
萧翊柏
2024/09/18
农检联合队
私聊
液质联用(LCMS)
1.
样品制备问题
可能原因:
样品浓度不一致:在样品制备过程中,样品浓度变化或不均匀分布会导致响应不一致。
基质效应波动:样品基质中的成分与待测物相互作用,导致离子化抑制或增强,造成重复性差。
样品降解或不稳定:样品在制备或储存过程中可能发生降解,导致分析结果不一致。
解决方法:
标准化样品制备流程:使用精确的移液工具确保样品浓度和处理过程一致,避免制备过程中的误差。
基质去除:对于复杂基质样品,通过固相萃取(
SPE
)、液液萃取(
LLE
)等技术去除基质,减少基质效应。
优化样品储存条件:样品应在适当的条件下储存(如冷藏或冷冻),并加入防止降解的添加剂,以确保样品在分析前保持稳定。
2.
进样系统问题
可能原因:
进样器污染或损坏:进样针、进样阀或进样管路被样品或基质污染,导致每次进样量不一致。
进样体积不稳定:自动进样器的进样体积可能存在波动,影响分析结果的重复性。
进样顺序效应:样品的进样顺序可能影响结果,尤其是复杂基质样品之间的交叉污染。
解决方法:
定期清洗进样系统:定期清洗自动进样器、进样针和管路,确保进样器干净无污染。
校准进样体积:检查自动进样器的精度,确保每次进样的体积一致。必要时重新校准进样系统。
合理安排进样顺序:避免复杂样品间的交叉污染,使用空白样品或清洗溶剂来冲洗进样系统。
3.
流动相问题
可能原因:
流动相不稳定或污染:流动相成分不一致或受到污染,导致每次运行的分离条件不同。
流动相配比波动:
液相
泵的流动相比例波动,会影响样品分离和质谱响应,导致重复性差。
流动相
pH
波动:流动相的
pH
变化可能影响样品的分离行为,尤其是酸碱性化合物。
解决方法:
使用新鲜流动相:每次分析前确保流动相新鲜,并使用高纯度的溶剂,防止污染。
流动相比例控制:确保
液相
泵的流动相配比稳定,必要时使用在线混合器或二元、四元泵控制系统。
控制
pH
值:使用缓冲溶液控制流动相的
pH
,并确保流动相在运行期间保持稳定。
4.
色谱柱问题
可能原因:
柱子污染或老化:色谱柱被样品或基质污染,影响分离效果,导致保留时间或峰面积波动。
色谱柱柱效下降:长期使用导致柱子柱效下降,分离性能不稳定。
柱子温度波动:柱温箱温度波动会导致保留时间和峰形变化。
解决方法:
定期清洗色谱柱:使用适当的溶剂对色谱柱进行清洗,尤其是反向冲洗,以去除柱头积累的污染物。
更换或修复色谱柱:如果柱子老化严重或污染无法清除,考虑更换色谱柱。保护柱也可以延长色谱柱的寿命。
保持柱温稳定:确保柱温箱温度稳定,避免因温度波动导致分离效果不一致。
5.
质谱系统问题
可能原因:
离子源污染:离子源受到样品基质污染或积碳,导致离子化效率波动,影响信号重复性。
质谱参数不稳定:质谱的电压、气体流量或温度等参数波动,导致离子生成或传输效率不一致。
质谱接口问题:
LC-MS
接口(如电喷雾接口)设置不合适或雾化效率不稳定,导致信号波动。
解决方法:
清洁质谱离子源:定期清洁电喷雾(
ESI
)或大气压化学电离源(
APCI
)等离子源,避免污染物影响离子化效率。
优化质谱参数:检查并优化质谱的关键参数(如喷雾电压、气体流量、加热温度等),确保参数稳定。
保持接口稳定:确保
LC-MS
接口处雾化均匀,避免因接口条件波动导致信号变化。
6.
泵或气体供应不稳定
可能原因:
泵流速不稳定:
液相
泵的流速波动会导致样品分离不一致,影响质谱响应。
气体流量波动:质谱的氮气、辅助气或雾化气体流量不稳定,影响离子化效率。
解决方法:
定期维护
液相
泵:检查泵的柱塞、密封件和管路,确保
液相
流速稳定。必要时更换老化的泵部件。
确保气体供应稳定:使用高纯度氮气或空气,确保气体流量和压力稳定,避免波动。
7.
环境因素
可能原因:
实验室环境变化:温度、湿度或压力变化会影响质谱系统的稳定性,进而影响重复性。
电力供应波动:电力供应不稳定会影响质谱仪的电压控制,导致数据波动。
解决方法:
控制实验室环境:确保实验室环境的温度和湿度稳定,尤其是质谱系统所在的房间,避免环境变化影响分析结果。
使用稳压电源:为质谱系统配备稳压电源,确保电压供应稳定,避免因电力波动影响系统的稳定性。
相关话题
Waters液质联用仪的source pressure test leak trip错误
UPLC_Q_TOF_MS法高通量筛查儿童化妆品中139种非法添加化学药物
3
液相色谱_三重四级杆质谱法测定化妆品中 51种抗组胺类药物的含量
4
QuEChERS_液质联用法测定豇豆中 噻虫嗪残留的不确定度分析
HPLC_MS/MS法测定调味粉中5种罂粟碱含量的不确定度评估
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
用完hilic是如何冲洗柱子的
已应助
2019/11/29
请问有人用waters xevo TQ-XS液质的吗?出现这个提示是什么原因?怎么解决?
已应助
2019/08/06
【网络会议】:03月29日 安捷伦6545 Q-TOF及6560离子淌度质谱简介及其在生命科学和化学分析领域的应用
原创
2016/02/22
安捷伦的柱子冲反了
悬赏帖
2021/10/29
LCMS峰拖尾
已应助
2018/11/14
色谱图问题
已应助
2018/11/22
火锅酱料中罂粟碱残留量检测的固相萃取方法
第八届原创
2015/07/15
液质联用分析蛋白质样品的分子量
已应助
2019/06/14
求助
2024/09/19
分享
2024/09/19
超高效液相色谱_线性离子阱/静电场轨道阱高分辨质谱法快速检测化妆品中22种功效成分
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
分享
2024/09/19
UPLC_MS / MS 法同时测定化妆品中地氯雷他定等 35 种抗组胺类成分
分享
2024/09/19
超高效液相色谱?串联质谱法快速测定化妆品中 87 种禁用原料
分享
2024/09/19
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
LCMS测试样本响应降低如何解决?
第十七届原创
2024/09/18
DMA-80直接测汞仪,吹扫阶段有没有明显的气流声
原创
2024/09/18
LC-MS分析中,出现前沿峰、拖尾峰、或分叉峰如何解决
第十七届原创
2024/09/18
保留时间漂移如何解决
第十七届原创
2024/09/18
Waters TQD离子源维护教程
第十七届原创
2024/09/18
AB 4500 ESI APCIProbe更换教程
第十七届原创
2024/09/18
具有主体资格的单位采购进口科研设备可申请减免关税和进口环节增值税
分享
2024/09/18
【光学仪器组件】精密技术的结晶与科学探索的窗口
分享
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
