液质联用(LCMS)
coffee8
第1楼2011/05/30
是不是系统没有置换完全呀?
suquan_song
第2楼2011/05/30
应该不是,我实验室的同事以前也遇到同样的问题。我仔细更换了流动相还是不行。
lilytrue2003
第3楼2011/05/31
其实在系统存在微量NH4+的时候就会出现【M+NH4】离子, 就像Na+,K+等,所以并不是说流动相不存在这种离子就不会产生此种加合离子
蓝精灵
第4楼2011/06/01
嗯,同意楼上意见,极微量的离子就可以产生加合峰,但是要关注该离子的稳定性和是否与浓度成正比
胜邪
第5楼2011/06/03
把你的液相泵冲干净,管路冲干净。源冲干净,再走一段时间样之后,再看看?
nacy_lx
第6楼2011/06/08
同意你的观点,这跟样品的性质也有些关系,有些样品就比较容易产生【M+NH4】,[M+Na],[M+K]这样的加合离子
tanggangfeng
第7楼2011/06/09
样品前处理用过,铵根离子缓冲液或沉淀剂吗?
第8楼2011/06/16
哟用过。以前一直用。但是他们用新柱子,也有此现象。
rocket1121
第9楼2011/08/26
之前用过乙酸铵,而乙酸铵在整个系统中都残存着一定数量,改为甲酸后系统仍能提供NH4,而甲酸又可以改善峰型,注意观察稳定性
dongcao588
第10楼2011/09/05
看楼主的描述,此化合物应该是容易加铵根离子的。能保证质谱系统中没有铵根离子吗?不能,那么有些加胺峰,正常。
