锐峰 2009/03/20
一般正相换反相,中间用异丙醇过渡是可以的,但是MN只提到用THF过渡,别的没说,所以最好用THF。
锐峰
第2楼2009/03/20
这种填料是德国Macherey-Nagel公司生产的,对应USP L20,二羟基丙烷基健合多孔硅胶,也就是通常所说的Diol。
这种填料可用作反相,也可作正相。MN公司的这种填料使用的是改性硅胶,极性要小于一般未作改性的硅胶,所以亲水性要好一些。pH范围是2-8。需要注意的是,出厂时色谱柱内填充的是正庚烷(只针对MN原装色谱柱),如果使用与正庚烷不相溶的溶剂(比如水),必须先用司氢呋喃把柱子先过渡一下。关于这个色谱柱的应用,你可以在MN公司的官方网站上搜索一下他们的应用文章,很方便,以下是链接。
http://www.mn-net.com/Default.aspx?alias=www.mn-net.com/apps
