凌云
第1楼2007/04/06
有可能是你们的流动相用的甲醇不好,甲醇里有强紫外吸收物质,所以会有负峰.
5lucy
第2楼2007/04/08
你用酸了吗,用酸在2-3分钟有时有负峰
wuhao63979
第3楼2007/04/12
有时流动相与配样溶剂不一样也会引起负峰
gbkstarfish
第4楼2007/04/17
流动相问题,溶剂或PH 调整
cfc-811118
第5楼2007/04/17
可能是溶剂峰,同意楼上意见
荒村听雨
第6楼2007/04/18
有可能柱子寿命已尽!
wliang128
第7楼2008/01/13
可能是你的检测器波长调节的不是很准
josonpan4
第8楼2008/01/13
好,看了很有启发,希望多灌水
hunfangchem
第9楼2008/01/13
流动相和样品的溶剂不一样,样品中的杂质没有紫处吸收或吸收很小,而流动相紫外吸收大,如用甲醇时波长设定在220nm以下时,常出现这种现象.
苏幕遮
第10楼2008/01/13
低波段下或含强酸经常会出现倒峰
