赞同此观点。
就我看,手动进样应始终保持停留1-2s拔针的习惯。
自动进样器也都提供延时拔针,这样的样品使用延时拔针很合适。
ygx 发表:1.看看是不是进样针漏了?因为你的溶剂都是低沸点,DMF沸点高,而溶剂在气化室中瞬间汽化,压力升高,把DMF从针中全部或部分反吹出来,造成DMF没有进入柱子,而出现不出峰或出峰很小。
2.由于溶剂沸点低,汽化快,所以在进样后,不要在进样动作完成后,立即拔针,而要稍停1~2秒再拔针,让高沸点的DMF有充足的时间汽化进入柱子,否则容易把没有汽化或部分没有汽化的DMF带出,使之不出峰或出峰小。
