粘度计/流变仪
viscotektegent
第1楼2009/03/27
你是自动粘度仪还是手动测试?如果是手动的,那么可能在低浓度下,手动测试误差较大造成的。
antonpaar
第2楼2009/04/03
可以尝试自动粘度计,请联系: tony.liu@anton-paar.com以供参考
第3楼2009/04/13
anton paar 的仪器做得了特性粘度吗?还是像玻璃毛细管粘度仪那样需要做两次?PAN样品测试难度,在于配置精确浓度的样品溶液、溶解样品。清洗毛细管-排除废液,是实现自动化的重要步骤之一。如果这些做不到,最多只能算是半自动的粘度仪。
第4楼2009/04/13
对于低浓度的PAN样品的DMF溶液而言,即使是自动的、半自动的粘度仪也需要把一些细微的事情做得很细,才可能得到好的线性关系!例如:对毛细管调节竖直、精确配置样品溶液-准确浓度数据、毛细管的干净程度与清洗效果、光电检测器的灵敏度等等,都影响测试结果了!此时,真正是“失之毫厘、差之千里”啊!有些厂家提供的半自动的光电检测的粘度仪,例如:SCHOTT的粘度钟,其实已经不太适合很低浓度的聚合物稀溶液测试了,至少应该换成带自动抽/压样品泵的那种粘度仪,虽然也使用光电检测器,但是精度、灵敏度都好很多了。
kutaki
第5楼2010/03/25
我做PPA时用浓硫酸做溶剂,也是这样,用的自动型粘度仪。但是我发现用lnηr/c-c拟合时线的斜率怎么是>0的?或者斜率保持不变。请赐教。
liyun75413166
第6楼2017/03/07
想问问你是用的什么方法?国标么?
Flynnchen
第7楼2017/06/06
这个帖子回复太少了。
