其他仪器综合讨论
第1楼2005/06/15
二次蒸馏还不够啊,在多次蒸馏可以提高什么指标啊?
第2楼2005/06/15
是经过多次蒸馏的水吧!
第3楼2005/06/15
所谓的二蒸水,一般多用于,常规的化学检验,三蒸水,一般多用于,生物和医疗上的检验....
第4楼2005/06/15
非常全面啊
第5楼2005/06/15
同意同意~~
第6楼2005/06/15
水的多次蒸馏可以提高水的电阻率,比如自来水电阻率为1900欧姆一次蒸馏水的电阻率为0.35兆欧,二次为1.0兆欧,三次为1.5兆欧,28次为16兆欧,根据实验用水的不同要求可以选择不同的多次蒸馏水。主要看实验类型,要求用一次水的实验可以用二次水,要求不严。
第7楼2005/06/16
通过多次的再蒸馏,形不同的电阻率,以适不同实验的要求。
第8楼2005/06/16
虽然不是实验室搞化验的,但是又多了一点见识了哟
第9楼2005/06/16
经过3次蒸馏的水叫三蒸水.
第10楼2005/07/14
从环保角度,节能角度,使用方便性角度,科学性角度,再也不能使用蒸馏水器了,实验室超纯水器应该成为首选。多级蒸馏水,耗电巨大(动咂几千瓦),水回收率只有30%左右(大量冷凝水浪费了),水作为特殊的试剂,需要新制,蒸馏水需要储存,在储存过程中就已经变化了,不洁了,所以,建议实验室尽快考虑添置超纯水器。
