分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2009/03/21
你加盐酸看看。
唐伯猫点蚊香
第2楼2009/03/22
石灰中的二氧化硅含量一般比较低,常用高温碱融重量法或比色.也有用酸溶氟硅酸钾容量法的.
xing-xing
第3楼2009/03/24
国标规定“用高温碱融,进行比色。用HF酸溶解后,还用比色法。但HF酸溶解也比较麻烦,另腐蚀较强,建议不采用。
olih
第4楼2009/03/25
谁发明酸溶法拿到可以nobel奖,吼吼
syq
第5楼2009/04/01
谢谢,但是碱融比较麻烦,我们这里分析的主要是自己生产用的石灰,误差要求可以放宽点儿,所以想找一个酸溶而且分析时间较短的方法?
alinchao
第6楼2009/04/01
就直接用盐酸溶解就可以了吧 然后加明胶就可以把硅沉淀下来啊 我公司就这样做啊
