X射线荧光光谱仪(XRF)
ian.cheng
第1楼2010/12/17
XRF对样品前处理要求比较简单,主要起筛选作用ICP要求将样品化学前处理后才能分析!
i_0i_0i_0
第2楼2010/12/18
XRF前处理简单不易污染,可以用EZ扫描作定性半定量分析,之后含量较高的经化学处理上原子吸收测定.原子吸收适用于含量较高的情况.石墨炉原子吸收的精度又很高达到PPB级.XRF强度稳定适合长时间连续工作MS 也可用于测金属离子原子荧光 测 汞 锗平面光栅摄谱仪 极谱仪也可用于测定
金水楼台先得月
第3楼2010/12/21
XRF我们主要用来做一些造岩元素,一般高含量的用XRF压片做一次,看看含量范围,根据范围用原子吸收或者ICP测定含量!
