ICP光谱
chemistryren
第1楼2009/03/22
我测土壤里的砷,用ICP做还老偏 高..用原子荧光吧又偏低一点.
zhuleo008
第2楼2009/03/23
EC681K做AS很难做准,建议做标样回收就可以了。。。
苏豆
第3楼2009/03/23
我们刚刚才做的FAPAS考核样,原子荧光和ICP-MS做的结果差不多。原子荧光采用干灰化法,ICP-MS采用微波消解。
tillyu
第4楼2009/03/24
可是我们只有ICP.不知定容体积减少会不会好些。本想今天试一下的,结果微波又出故障了。Anton paar的微波好难用啊!
eayu000
第5楼2009/03/25
我们这做的是矿样,直接用硝酸+硫酸溶 管理样用的是GBW07163 后来同事觉得麻烦 用硝酸+盐酸,结果也匹配。。。
风之灵
第6楼2009/03/25
ICP测砷要特别注意谱线的选择,因为光谱干扰原因,比如你选择228nm那条线测砷,如果样品中有镉,你测的是这两个元素的总量,这条谱线和Cd 228nm几乎是完全重合的。 As 189nm会好一些。
ykp1104
第7楼2009/03/25
189会不会很麻烦啊,还要吹扫
第8楼2009/03/25
可是土壤里的镉含量很低啊,比砷小几百倍呢,即使重叠也不至于偏高那么多吧.
第9楼2009/03/29
我用的是193nm
未来的元帅
第10楼2009/03/30
Anton paar的微波不过好用啊?我们刚买了一台
