气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/03/22
PPM只是一个数值,不是一个单位,可以任意拆解的,只要符合百万分之一就行啦。个人观点。
richies
第2楼2009/03/22
mg/kg好像不太确切应该是百万分之一浓度,单位应该是毫升/立方米吧
第3楼2009/03/22
ppm是英文part per million的缩写
jhsunney
第4楼2009/03/22
谢谢,不过我还是一头雾水!
第5楼2009/03/22
仪器测出来的单位是ppm,发表论文时用的是mg/Kg或μg/L,真不知道那些专家是如何换算的????
第7楼2009/03/22
还没弄明白??这么说吧10ppm的硫化氢,就是你1立方的空气,里面含10毫升的硫化氢如果你采样量是1升,那硫化氢的绝对含量就是10ul如果你的进样量是10ul,要我告诉你是多少绝对量的硫化氢,那我就有点晕了,应该是100个10的负12次方升,或者说是0.1纳升
第8楼2009/03/22
就你的单位我来拆解给你看:你测出是15PPM,也就是15mg/Kg,两值得都是百万分15,对吧?只要满足百万分15,就行!
第9楼2009/03/22
谢谢您的回复,不过我查过资料,有专家说这样转换不合适,所以晕了!
第11楼2009/03/22
问题是气体啊,咋弄mg/kg这个概念啊,都是应该以体积计量的啊
第12楼2009/03/22
不同的压力/不同的温度条件下,气体的密度是不一样的,不能直接从体积转化成质量的
