管理体系认证
遨翔的岁月
第1楼2009/03/22
首件检查由操作员检查、带班(操作员上一级)全数复查,品检员抽查。是这样吗?这种情况,由制造部门承担全部责任。首件检查由操作员检查、品检员全数复查,带班(操作员上一级)抽查。制造部门承担主要责任,品管部门承担连带责任。首件检查由品检员检查,带班抽查(复查),责任平分。在出现质量问题时,品管部门至多承担一半责任。
沙漠兄
第2楼2009/03/23
赞同傲兄的回复,很全面的。
fslin
第3楼2009/03/23
品质是制造出来的,不是检出来的,质检员只是把关作用,有问题,质检部最多三分之一责任.但要罚就都要罚.
面对面想你
第4楼2009/03/23
很是赞同上面的观念,确实品质事故,大部分是制造出来的,检验只是给把关作用,有指导的责任!
去年冬天
第5楼2009/03/24
责任肯定由制造部门承担啊当然如果是经QC检验合格的首件本身就存在问题那么品质部门也得承担责任
yifan1117
第6楼2009/03/24
首件就错了,品管要担很大责任的。当然制造部门也要承担一定的责任。
chengjun
第7楼2009/03/24
是你的品管员进行首检的话,品管要承担一半的责任如果是生产部门进行首检的话,品管要承担20%左右的责任.因为不管怎样,质量是生产出来的,不是检验出来的!
太白金星
第8楼2009/03/24
赞同此观点!
zdp801122
第9楼2009/03/25
非常感谢各位版友的意见,我们这里生产是没有质检的,什么都归了质检部,一出了问题就赖到了质检头上,作为我们一个质量问题频繁的企业,请大家帮忙说说,生产应不应该具备检验产品的能力,应该怎样来平衡这样的问题,或者说品质检的结构应该来怎样分.
