附件:
老多_小多
第2楼2009/03/23
如果你是测定一个组分,你的条件是不理想的,因为刚出杂质峰,你的被测组分就出峰,包裹了杂质峰,造成了鬼峰
helixsun
第3楼2009/03/23
会不会你关注的那个主要杂质在色谱柱上有吸附啊?
毛毛虫
第4楼2009/03/23
看是不是混合器出了问题
dickwang2008
第5楼2009/03/23
你这鬼峰可能是由于你的梯度变化很快引起的
儒雅凤
第6楼2009/03/23
先排除柱上的残留,即前次样品在柱上的残留,如果是梯度变化引起的,可以先做一个空白,然后设定扣除背景(基线)
zhoult
第7楼2009/03/23
空白的鬼峰一定要先消除掉,不然你的方法是有问题的。先判断是否是柱子的问题所引起的,可以接上一个阻尼柱或者另外一个没有问题的柱子,在相同的条件下测试,看该鬼峰是否依然出现。如果出现则可以判断不是柱子的问题引起的,如果不出现则可以认为是柱子的问题引起的。
duming
第8楼2009/03/25
要保证梯度洗脱良好的重现性,一定要使系统平衡好,我的具体做法是连续进样,建一个序列先进几针空白溶剂,使鬼峰得到良好的重现性后再进样品。
123angel
第9楼2009/03/25
1,先判断一下你的杂质会不会有残留,是不是残留下来的。2,如果不是,调整你的梯度比例试试,而且你的主峰里面含着一个小杂质,改变梯度试试吧
ysh_feng
第10楼2009/03/25
可以改变下梯度的斜率呢
