雾非雾
第1楼2009/03/23
您说的标准物质好像最好是目标物的同位素标准物质,这样才能保证响应和基体影响都是一致的,否则都不能完全说明问题。同位素标准物质价格比较贵,适合研究,不太适合大生产,日常检测成本太高了。
因为没做过消解,所以不知道如果“试样中的基体对被测成分有干扰”是不是就是由于消解不好造成的,如果消解做得好,干扰就不会那么大了?
kiwi-kids
第3楼2009/03/23
以前的一个帖子讨论过质控的问题
如果希望考察样品消解的效率,我想与样品基体接近的标物还是必须要做的
样品处理后加标回收率只能表征仪器测定时避免了基体效应的影响,就是说,如果不存在基体成分的叠加干扰,那么溶液中的含量被准确测定出。
考察消解方法,可以使用标物,不同称样量,不同酸用量,或者其它处理方法进行比对。
光哥
第6楼2009/04/21
"被测成分被定量释放"——是不是这个意思:当样品被完全消解的时候,被测成分才能被认为是定量释放的??
另外,假设我分析一个固体样品,我先行消解分析,大概知道了它的浓度。然后再根据这个浓度,加酸消解样品之前,先添加适当的标准溶液,然后和其他样品一样消解。最后根据这个添加标准溶液的样品来计算回收率。
以上,是这个过程么???
盼指导!
