风行 2007/09/14
[quote]原文由 [B]zyf303[/B] 发表: 我先后用活性氧化铝和碱石灰(成分是CaO、NaOH和含量1.5%的水)试过,高纯氨经过这些干燥剂后,虽然水被留在了干燥瓶中,但是由于氨气极易溶于水,所以导致很大部分的氨气也被吸收在了干燥瓶中,导致最后用来氮化的反应气体几乎没有了,求高人给出解决的办法,小弟不甚感激![/quote] 用CaCl2试试。
ms365 2007/09/14
石灰最好,便宜,都是碱性的!
shalin 2007/09/14
你的气体含水量高吗?不是很高可用石灰,与硅胶(五氧化二磷效果更好)。
synesis 2007/09/14
碱石灰用来做一般要求的实验比较好,如果你的实验对水要求严格,还是用吸附型干燥剂合适,分子筛或是活性炭之类都可以的,重点是使用前先用马福炉或是烘箱干燥完全,现烘现用,这样就没问题了。如果只有碱石灰,也先干燥了再使用,保存不好或是时间长了会吸附水分的。
&♂龠博♀¥ 2007/09/15
冷冻结晶干燥?不知道正不正确哦?
