原子吸收光谱(AAS)
快乐
第1楼2008/07/01
这现象在石墨炉测铅时,经常出现,我也不清楚,但我用采用了两种方法:1、加基体改进剂2、降低灰化温度,提高原子化温度。
夜市
第2楼2008/07/01
加基体改进剂应该适当提高灰化温度,减少基体干扰。
wuqingshou
第3楼2008/07/02
严重同意
shalin
第4楼2008/07/02
应该是提高灰化温度。空白有这种情况吗?
popo
第5楼2008/07/03
绝大部分是基体干扰,当然,还有可能是你的样品中其他因素造成的。解决的办法一是通过提高合适的灰化温度去除样品里的其他东西,二是为了防置灰化温度太高而影响检测元素的话加入基体改性剂以基体改性剂吸附住检测元素,基体改性剂的另外一个作用是与基体物质发生反应,以降低灰化的温度去除基体。
ldfbee8219
第6楼2008/07/04
可能是空白受到铅污染,我遇到这种情况
tixiang0902
第7楼2008/07/04
我觉得你应该检查一下你所用的酸,酸的质量不会也会使得空白偏高。
