农残检测
猫
第1楼2009/03/24
自动进样器:进样前3次,样品3次,进样后3次。手动进样器:进样前10次,样品3次,进样后3次。
liugui
第2楼2009/03/24
使用自动进样器,进样前洗5次,进样后洗3次手动进样器,进样前洗5-7次,进样后洗5次一般用分析纯丙酮洗。
雾非雾
第3楼2009/03/24
我们是进样前:溶剂1三次,溶剂2三次,样液三次进样后:溶剂1三次,溶剂2三次溶剂1和2都是进样溶剂,分两瓶装的。避免交叉污染。
戈壁明珠
第4楼2009/03/25
不错,现在仪器都可以设定。一般做气相用得较多的就是丙酮了。
沙漠之舟
第5楼2009/03/25
使用自动进样器,进样前洗3次,进样后洗2次手动进样器,进样前洗5次,进样后洗3次
realtiger
第6楼2009/03/25
用不同溶剂洗的都用的什么溶剂
我在故我思
第7楼2009/03/25
不知道不同的进样器是怎么设计进样针清洗瓶设置的,一般的都只有一个清洗瓶,用最后定容的溶剂清洗。这个溶剂应该更换的频繁一些。
第8楼2009/03/26
安捷伦的仪器有两个清洗瓶,可以装两瓶溶剂来清洗。
第9楼2009/03/26
百位进样器的时候有6个溶剂瓶,但是只能同时用到两个。最近新装了7890,6个清洗瓶都可以用上,在配置里边设置一下就行了。
sharkwein
第10楼2009/03/31
我们的清洗程序是:三个清洗溶剂(其实是一样的溶剂),进样前溶剂5次,2+2+1;样品洗针5次;进样后清洗15次,5+5+5
