气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/03/24
记得我们的仪器验收的时候,工程师说什么就是什么,他拿出一个表格,按照上面一项一项的进行,填表,签字就ok了!
古城剑客
第2楼2009/03/24
验收是都是有验收规程的,网站资料里都有的.另外,有些注意事项可以参考下面的帖子. http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090201/1715911/
雾非雾
第3楼2009/03/24
版主说的是,我们也是这样一项一项的,装好,开机稳定后测试,进校正液,进标液,有图的看图,有东西的看东西在哪,他就告诉你这一项在哪,那一项在哪,有不明白的就问,来装机的工程师还是很耐心的。等一项项确认完了,OK,那你就签字吧。最好是事先先看相关的资料(仪器的,原理的,方法的等)。省得工程师说快了跟不上。
麦田里的守望者
第4楼2009/03/25
有没有签技术协议什么的,有的话就可以做一些自己心里有底的实验
深蓝
第5楼2009/03/25
什么是自己心里有底的实验?
❤厶大三
第6楼2009/03/25
一般说a的仪器指标还是比较客观的,工程师都比较耐心,跟着学习就是了,至于验收,呵呵,安装工程师只负责很少的一些指标,不会给你把详细的指标都验的。
第7楼2009/03/26
之前自己有做过的,知道方法的或者你们有没有什么技术协议,要求他们一定要提供测试方法之类的如果什么都没有,那就……要不也可以你有目标分析物,标样也有的话看看他们能不能帮你建立方法
iluvm
第8楼2009/03/26
EI一般用八氟萘测试信噪比和谱库匹配度,用苯丙酮测试PCI信噪比,用十氟苯丙酮测试NCI信噪比。指标都是极限值,可不是那么好做的,调试的时候应该把符合指标的结果打印出来给你看的,可不要被忽悠了哦
