原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/03/24
一般最多10几吧..再高就要T检验了.
hiei
第2楼2009/03/24
昨天做的砷曲线b值为0.578,一般不会超过10。
wenwen1017
第3楼2009/03/25
哪么低啊 我最多做到20几 你们怎么做的啊 难啊 我也想做到哪么好啊 请赐教啊
苏豆
第4楼2009/03/25
出现这种情况有可能是你的标准空白和标准不一致,也许是载流和标准试剂空白不一致造成的,尽量把载流、标准、样品基质一致起来吧。
第5楼2009/03/25
估计是空白高了吧??试剂一定要优级纯的.
第6楼2009/03/26
酸就是GR的 5%盐酸 2%硼氢化钾和0.5%的氢氧化钠 跑的标准空白啊 但就是空白很高 150左右 分析一下啊 愁死了
benbingbi
第7楼2009/12/01
我做过的标准曲线一般都是10左右
coffee8
第8楼2009/12/01
这个问题应该跟仪器的稳定性有关系。b值太大说明仪器不是很稳定!10以内应该可以的!
第9楼2009/12/02
空白150也还好,不算太高啊.
