vanvan 2009/03/24
你可以参照下NYT 1121.6-2006 硫酸亚铁我们都是配了就用,但是用前需过滤。
唐伯猫点蚊香 2009/03/25
有些岩石中含比较多的变价元素如亚铁等,用此法时结果偏高.
liu999999 2009/03/25
[quote]原文由 [B]bell725[/B] 发表: 小弟有如下疑问,恳请各位有经验的大侠给予指点。1、这种方法能用于测岩石中的有机碳吗?2、所用三角瓶或大试管需要清洗后再泡酸吗?3、硫酸亚铁溶液配置时能现配现用吗?为什么我配的硫酸亚铁溶液加了硫酸还是有沉淀,必须等第二天才能用?4、不加硫酸银做催化剂时,氧化校正系数是1.1吗? 在线等,恳请大侠们不吝赐教。[/quote] 1.完全可以,只是应加大称样量。 2.只要干净就可以了,没有统一要求的。 3.硫酸亚铁是现用现标定。 4.硫酸银不是催化剂,适用于沉淀样品中的氯离子,以消除干扰用的。
syhblujie 2009/03/26
强调一下:这种方法不能用于测岩石中的有机碳。因为岩石中除了有机碳外还有有机氮、有机磷等有机化合物。这种方法是检测有机物综合指标。 请阅读一下国家环保局发《水和废水分析方法》(第四版)的相关章节----土壤中有机质分析
