ICP光谱
dongzhulai
第1楼2009/03/24
我用的是PE的没有出现过这种情况
sunny_ad
第2楼2009/03/24
红色都是有问题的,标u,可能是浓度低于仪器检出限,ux好像是。。。不好意思,忘了,软件中有说明,等我看了仪器再回答,
eayu000
第3楼2009/03/25
应该是这些。在曲线浓度之上或之下。AAS里面超了是%¥※××C。数字后面跟着个C
lilongfei14
第4楼2009/03/25
他告诉你的只是一个要大概浓度,就102x就是你要大概稀释102倍,因为样品含量过高。
第5楼2009/03/27
我用的Varian的mpx型的x:扩展超范围u:低于范围 还有很多其他的标识具体请如下操作:打开任一工作表,——分析—在数据区点右键,选择列属性,出现列属性窗口。此窗口右下方有具体的字母标识。另外,有些数据是红色显示,注意,这些红色数据有正的,也有负的(但负号常被盖住了),把列宽拉宽一下再看数据。
huganguo
第6楼2009/06/21
我也很迷惑 不过还没有遇到你这样的问题
lele163
第7楼2009/06/21
u是小于空白 x是超出标线了,稀释一下。你看看帮助了。有个flag项目
winchain
第8楼2009/06/23
楼上正解
湘南玉米糖
第9楼2009/06/24
同意sunny_ad。跟俺们一样
worldearth
第10楼2009/07/15
在ICP的帮助中文说明书里面有解释的,你应该好好看看说明书
