yuefenpeng 2009/03/26
主要问题,注意一下,用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]的标准最好别大于1ppm了,要不不好清洗, ca 的干扰比较大,Ca44 的相对比值小,也别低于20ppb,要不线性不好, 我们现在用的标准是50,100,200,400,800,1000ppb,线性有四个九
yzyxq 2009/03/26
AAS单标当然可以用。当然最好用ICP单标。ICP单标和AAS单标的区别就是ICP单标不但对标准成分有定量保证,同时还标明了其它元素的含量水平。但AAS单标通常都是从比较纯净的物质配出来,所以其它元素含量(除了常见的几个轻元素)也都在一个低水平上。使用再要稀释几百几千倍,其它干扰元素的含量就可以忽略了。 如果不放心,可以先配单标的工作溶液,看看其它元素的含量水平,有无干扰。
chauchylan 2009/04/12
对于ICP-OES及AAS分析,二次水就可以满足分析要求,故标准溶液用二次就可以 但对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]若要分析0.X或0.XXppb浓度的元素,则标液应用三次水,这样才 能降低BEC,由于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]及ICP-OES通常用于多元素分析,故其标液要求比AAS要 严格,对于AAS只要其标准满足待测元素的要求即可,但[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]及ICP-OES还需 注意其它元素的含量。。 以上是自已的看法,还望大家多多指点。。 [em0910][em0910][em0910]
zymwei 2009/04/28
能不能用,一看标液的技术参数是否能达到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]标样的要求,就是你们要求的检测限和标液的精度能否吻合;二看你们标样的溶解介质,如果涉及腐蚀问题,那就要求你们的进样系统耐酸,或耐强酸,包括炬管喷射管和雾化器。以上观点不知对否,或需要补充。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]基本很少没有不能测的元素,包括H、O|、N、F和惰性气体;考虑环境和水洁净度的问题,不太适合测C、Cl。 有需要讨论的可以和我联系,我也想多学习了解。QQ:348891373
syhblujie 2009/03/25
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]标液能否用于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]主要看标液的基体。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]标液通常有盐酸和硝酸体系。能否使用要看氯根和硝酸根的浓度有无干扰。通常是可通用的。
