水质检测
知足常乐!
第1楼2009/03/26
参照中国药典附录在马弗炉中700-800度灼烧3小时
小不董
第2楼2009/03/27
有TSS指标,指的是灼烧减量,105度烘干后,再在马弗炉里650度灼烧。因为650度,温度很高,控制不是很好,上下相差10-20度很正常。
smile_jane
第3楼2009/03/30
有必要先在烘箱中105度恒重吗?直接在马弗炉中炽灼不可以嘛?还有炽灼的话,一般在马弗炉中炽灼多长时间?
追风男儿
第4楼2009/03/30
我们是用的器皿要先恒重,我们一般是600度灼烧3h
第5楼2009/03/31
恒重的话是在烘箱里面还是在马弗炉里?
sarge
第6楼2009/03/31
坩埚一类的也要恒重,然后灰分的话分两种硫酸灰分和普通灰分,并不是指在105度干燥,而是在高温下初步灰化,用电炉去除水分和灰化,温度应该在两百度以上(电炉加热灼烧丝红热就可),初步灰化后的随坩埚一起放入马弗炉内,进一步灼烧。如果是含氟一类的只能用白金坩埚来进行。
