紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2009/03/25
校准下波长,看波长准吗?
tutm
第2楼2009/03/25
如果你是使用同一台仪器做的,那可能不是仪器问题。你按照的标准资料中是如何叙述的,指定这两种不同物质应该有同一最大吸收波长吗?
jian-ming
第3楼2009/03/26
不是,熊果酸和齐墩果酸的最大吸收峰分别是545nm和542nm,我以它们为对照品测三萜,但是样品本身在545和542nm时并没有出峰,而是在520nm的时候有最大吸收峰,那样的话我可以以这个方法测三萜吗?
scorasho
第4楼2010/07/11
灵芝孢子油本来就不含熊果酸和齐墩果酸,当然是不一样。520nm可能是油脂的峰
