气质联用(GCMS)
求缺人生
第1楼2009/03/25
请注明仪器的型号。
fmj531
第2楼2009/03/25
IEC62321标准里面明确要求曲线RSD小于15%,所用仪器为Agilent7890。
雾非雾
第3楼2009/03/26
我们是用标准曲线中间浓度的点做的RSD(相对标准偏差),用中间浓度的点连续进样7针(9、11更好),代入公式就能算出来了,论坛讨论过,相关的贴子能查到公式的贴图。
〓猪哥哥〓
第4楼2009/03/26
我也来学习下,不是很懂
麦田里的守望者
第5楼2009/03/26
这个建议很不错,就是不知道是不是所谓的曲线的RSD,RSD一般是针对某个测试结果的,曲线的RSD还是第一次听说
luoshui
第6楼2009/03/26
RSD residual standard deviation 残余标准偏差,残余方差平方根值;残余方差=残余平方和/残余自由度;残余平方和=残差平方的加和;残差=测定值-曲线方程计算值。
第7楼2009/03/26
第一次碰到计算曲线RSD时,也疑惑了一下,通常相对标准偏差是不说曲线的RSD的,后来查了一下,残余标准偏差RSD的计算使用曲线方程,认为曲线RSD应该指的是残余标准偏差。谁让两个缩写都是RSD呢。
快乐
第8楼2009/03/26
这是指曲线的RSD吗,但看了以后也觉得不合适在实际检测过程,我们多数批样品的RSD,是指两平行样品之间的相对标准偏差
戈壁明珠
第9楼2009/04/06
会不会是曲线每个浓度点单独计算?
深蓝
第10楼2009/04/10
我们的仪器做完工作曲线会自动出来一个RSD。
