气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/05/27
请问你测校正因子是用样品还是标液?如果测的是标样,可能是你配置的标液有问题。重配再测吧。
symmacros
第2楼2014/05/27
最好使用内标标准曲线,校正因子在不同的浓度段可能有所不同。另外请问是SIM吗?
Amy守着兰州过日子
第3楼2014/05/28
用的标样配的 在不同浓度的标样中加入等量的内标物 测出来的校正因子呈不一致
第4楼2014/05/28
内标标准曲线 就是标样的量和峰面积比的关系对吧
蓝是那么的天1188
第5楼2014/05/28
内标更多的是去校正进样误差,直接使用含有内标的标准曲线定量样品就可以了,不用考虑校正因子。另外,要评估不同浓度标液内标峰面积的差异,差异过大数据不可信。
第6楼2014/05/28
内标标准曲线,就是内标的浓度在系列标液中,也是按一定规律上升,并构成一曲线?
forth
第7楼2014/05/28
你说的不同浓度,可能配的不好,也可能是超过线性范围
第8楼2014/05/28
还想请问一下SIM和SCAN 是从哪里设定 的区别是什么
第9楼2014/05/28
一般是目标物和内标物的面积(或其它响应值)和目标物和内标物的量比来做曲线来定量。一般内标物的浓度保持不变。
第10楼2014/05/28
