964853918
第1楼2009/03/25
样品问题,柱子问题,流动相问题.
kkkura
第2楼2009/03/25
是不是到了检测器的边缘引起的啊,还有很多溶剂在205nm都有吸收了,样品处理要注意洒
〓猪哥哥〓
第3楼2009/03/25
末端吸收波长,建议换乙腈来做。
老多_小多
第4楼2009/03/26
甲醇的末端吸收波长205nm,所以要换乙腈
hyban
第5楼2009/03/26
更换流动相,纯甲醇感觉不是很理想,考虑加入水相。
123angel
第6楼2009/03/26
原因很多,好好检查一下吧:1,方法问题;2,仪器故障;3 这么低的波长,最好用乙腈;
yankunsu
第7楼2009/03/26
也可以考虑改变波长,因为205、203、210是甲醇的波长末端,如果有影响可以选择不是最大吸收的波长来消除干扰
人在江湖
第8楼2009/03/26
溶剂换成乙腈水溶液、水,出现了几个峰。峰很小,较宽,峰型不好。请问从哪几个方面可改善峰型?峰很小与灵敏度有关系么?
