【求助】急~ 这两天基线平衡时出现怪异。
  • chenlover1208
    2010/03/03
  • 最近两天法相每次平衡基线时,刚开始都是在0.0003左右,但是随着平衡时间越往后吸光值向负方向递增,一直到30min左右时至-0.015左右,呈现在图上就是一直向下走的类似直线的曲线。感觉很怪异。
    麻烦哪位高人指点一二。
  • 老多_小多
    第1楼2010/03/03
    开始正常,后面斜下,有可能是漏液,先检查下
    另外如果温度变化了也会这样,设置柱温会好一点
  • chenlover1208
    第2楼2010/03/03
    柱温没有问题。但是漏液的话,大概是哪些部位呢?为什么会出现呢?一直以来都挺好的,就这两天突然变成这样了。
    老多_小多(emoc98311) 发表:开始正常,后面斜下,有可能是漏液,先检查下
  • chenlover1208
    第3楼2010/03/03
    请问老多,这个是不是会跟氘灯刚打开有关呢?我因为中午休息2个半小时都会把灯关掉的,下午用的时候再开。
  • 老多_小多
    第4楼2010/03/03
    原因很多,也许用久了,系统脏了也会这样
    chenlover1208(chenlover1208) 发表:柱温没有问题。但是漏液的话,大概是哪些部位呢?为什么会出现呢?一直以来都挺好的,就这两天突然变成这样了。
  • 有水有渝
    第5楼2010/03/03
    压力稳定吗?这个漂移很小啊。
  • chenlover1208
    第6楼2010/03/03
    嗯,最近流动相中含有少量的EDTA(约0.2%),我只冲了柱子,但是没冲系统。不知道有没有影响。
  • chenlover1208
    第7楼2010/03/03
    0.0003到负的0.015,这个应该算是比较大吧?
    xky0230699(xky0230699) 发表:压力稳定吗?这个漂移很小啊。
  • 老多_小多
    第8楼2010/03/03
    会有点影响,如果打开后平衡段时间不漂移应该就是这个原因
    chenlover1208(chenlover1208) 发表:请问老多,这个是不是会跟氘灯刚打开有关呢?我因为中午休息2个半小时都会把灯关掉的,下午用的时候再开。
  • 安平
    第9楼2010/03/03
    检测器可能泄露
  • 永恒的心
    第10楼2010/03/03
    氘灯么中午休息就不用关了,你这样开关,灯的寿命会缩短的,还不如开着
