〓猪哥哥〓
第1楼2009/03/25
一般选择规律是:洗脱剂与样品极性相当,但是与固定性极性相反。
老多_小多
第2楼2009/03/26
三聚氰胺国标是阳离子交换柱,你用氧化铝行的通吗?
dongyuzhang520
第4楼2009/03/26
为什么不选择酸性氧化铝呢?三聚氰胺偏碱性,应该会吸附的更好一下,再用酸性溶剂洗脱,效果是不是会更好一些呢?呵呵,我也要做,真在搜集资料了,不过不是奶制品里的,而是包装材料的,包装材料里的是不是就可以不用过柱子净化呢?
xu861130
第5楼2009/03/27
为什么不选择酸性氧化铝呢?三聚氰胺偏碱性,应该会吸附的更好一下,再用酸性溶剂洗脱,效果是不是会更好一些呢?呵呵,我也要做,真在搜集资料了,不过不是奶制品里的,而是包装材料的,包装材料里的是不是就可以不用过柱子净化呢?[/quote]因为碱性氧化铝对胺类化合物有特殊的吸附作用啊,而且三聚氰胺在酸性条件下会成三聚氰胺盐的啊!我提完样品,想上柱,却不知用什么洗脱剂。
第6楼2009/03/27
我也在尝试这种方法,阳离子交换柱50根800块钱,不试用于提取大量样品。我只是想尝试用便宜一点的方法试试。碱性氧化铝对胺类化合物有吸附的。当然,这只是我的想法。还请大家多帮我出出主意。
第7楼2009/03/27
一般选择规律是:洗脱剂与样品极性相当,但是与固定性极性相反。[/quote]可是三聚氰胺只溶解在甲醇,甲酸,乙酸,吡啶,甘油这几种溶剂中,酸类的不能用,甘油没法悬干。吡啶这种试剂我也不想用。只剩甲醇了,甲醇上样,甲醇洗脱?似乎有点~就算这样,大量的杂质也会洗脱下来啊。所以想和大家讨论一下。
第8楼2009/03/27
为什么不选择酸性氧化铝呢?三聚氰胺偏碱性,应该会吸附的更好一下,再用酸性溶剂洗脱,效果是不是会更好一些呢?呵呵,我也要做,真在搜集资料了,不过不是奶制品里的,而是包装材料的,包装材料里的是不是就可以不用过柱子净化呢?[/quote]要看包装材料里的杂质是否对你的检测有影响了。我认为是这样,如果没有太大的影响,你就不必过柱子了。如果有很大的影响,当然为了检测的准确,是有必要的。
第9楼2009/03/27
学习了,谢谢楼主!
第10楼2009/03/28
哈~还有很多地方要向大家学习~实验中太多的问题了~
