wp775934155 2009/03/25
有点耐心慢慢拧阀门就可以让水流出量得到控制了。
syhblujie 2009/03/26
可以在分水器后加一个氧化钙干燥系统。既可去除水分,又不影响收率。
水乐山寿 2009/03/26
在分液漏斗里多静置一会,分层彻底后再分离.然后把有机相与无水硫酸钠混合振荡吸附水分,静置过滤一遍就可以了
linlang 2009/03/26
[quote]原文由 [B]jackcong[/B] 发表: [quote]原文由 [B]chemistryren[/B] 发表: 在分液漏斗里多静置一会,分层彻底些.再把有机相过一遍无水硫酸钠就可以了.[/quote] 这个不失为一个好方法,如果成本允许的话![/quote] 好。无水硫酸钠很便宜的,用前要先在马弗炉中再烘一次。
yankunsu 2009/03/26
乙酸乙酯和水的最大混合比例为4%如果生成的水少,可以采取加入甲苯把水挤出,看甲苯是否适合,也可另选其他溶剂
