农残检测
雾非雾
第1楼2009/03/26
看日本官方的多残留分析法(畜水产)前处理方法,是用GCMS检测。这样在农产品中就是如何提取的问题了。能检。
第2楼2009/03/26
因为咪鲜胺在常温及中性介质下稳定,在浓酸和浓碱介质中分解。所以有人加酸,有人加碱,促进其分解。
戈壁明珠
第3楼2009/03/27
咪鲜胺的特点熔点:46.5~49.3(纯度大于99%)℃沸点:208~210(26.7Pa,分解)℃蒸气压:0.48mPa(20℃)性状:纯品为无色结晶固体溶解情况:溶解度(25);水中34mg/L,丙酮、二氯甲烷、乙醇、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯,均>600g/L,己烷约2.5g/L。以三氯苯酚为起始原料,经醚化、胺化,再与光气反应,后与咪唑反应即得咪鲜安。或以三氯苯酚为起始原料,经醚化、胺化,再与碳酰二咪唑反应,也可得咪鲜安.本品为碱性。稳定性:在日光下降解,在强酸强碱条件下不稳定。
第4楼2009/03/27
我们的GCMS上咪鲜胺的峰型不好,所以回收率不太好做。
musicfly2002
第5楼2009/03/27
我们用GC-ECD做的,峰形和回收率都蛮好的.只是有一个问题:进完一针三氯苯酚的标样后,下进针正已烷,也会在三氯苯酚的出峰时间出一个峰,大小大概是前一针标样的25%左右,再连续进正已烷,这个峰会越来越小.不清楚是为什么?我们用DB-1MS(30*0.25*0.25)的柱子.
第6楼2009/03/27
因为“连续进正已烷,这个峰会越来越小”个人觉得有点像针没洗净的样子,但就是没洗净第一针也不可能残留达25%的,所以也有点糊涂。
我在故我思
第7楼2009/03/28
你好!这种情况可能是前次进样的残留,一般都是升温程序造成的,您可以将您的升温程序说明一下。
第8楼2009/03/29
可能是进样针残留,也可能是隔垫或者衬管残留。主要在进样系统。
猫
第9楼2009/03/30
应该是残留了,可以增加洗针次数,更换衬管或者衬管里边的玻璃毛。
第10楼2009/03/30
我的程序升温是:80度,0min,20度/min,160度,2min,50度/min,280度,1min, 出峰时间是5.7min
