气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/03/28
有这几个因素:第一,你的条件和纯物质国标是否相同?如果不同有差异是正常的。第二,纯物质标示浓度是否为GC浓度?如果不是有差异也是正常的。第三,色谱仪器问题,是否灵敏度和纯物质生产商有差异?
pb123123
第2楼2009/03/28
谢谢呀!收到.可能是因为条件不同造成的.
独钓寒江雪
第3楼2009/03/29
要注意各物质的矫正因子不同带来的分析误差
戈壁明珠
第4楼2009/03/30
会不会还有物质的峰没有出?
symmacros
第5楼2009/04/01
一般实际浓度高于证书的浓度。证书标识值为最低值。
无名
第6楼2009/04/01
您是通过面积百分比方式得到物质的浓度还是标准品比对法,如果面积百分比,只能证明在该色谱条件下该物质的相对浓度,而不是真实浓度,除非有确定所有的组分能够在该色谱条件完全分离并被检测出!
