雾非雾
第2楼2009/03/29
流变学是研究材料变形与流动的科学,流变学测量是观察高分子材料内部结构的窗口,通过高分子材料,诸如塑料、橡胶、树脂中不同尺度分子链的响应,可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、简便、有效地进行原材料、中间产品和最终产品的质量检测和质量控制。流变测量在高聚物的分子量、分子量分布、支化度与加工性能之间构架了一座桥梁,所以它提供了一种直接的联系,帮助用户进行原料检验、加工工艺设计和预测产品性能。在热塑性材料,热固性树脂,高级复合材料,涂料,油漆以及粘接剂等领域有着重要的作用。这些材料的流变性能可以与它们的加工性能和产品最终性能有效地联系起来,从而为表征材料结构、开发优异性能的产品提供有力的帮助。
大多数的材料兼具粘性和弹性(粘弹性)。流变仪可以根据不同的使用条件,选用不同的配置来准确地测量这些性能。
如流变在橡胶方面的具体应用
1. 生胶的检测:其分子量大小等信息直接和粘度有关;
2. 塑炼效果的检测:其Mooney粘度是否下降到需要的程度,也就是分子量降到了一定的程度了吗?通过塑炼前后的粘度曲线变化来判断;
3. 混炼效果的检测:经过密炼或开炼的混炼胶是否混合均匀,可以通过室温下的动态应变扫描进行研究,如不同应变下炭黑的关联程度直接与模量~应变依存性相关;
4. 模拟橡胶的硫化过程:
a. 升温硫化:以不同升温速率,升到硫化过程结束,比如240°C。可以检测发生硫化的温度范围,也可以检测不同升温速率对硫化过程的影响。经过这个实验,就知道等温硫化的大概温度了;
b. 等温硫化:比如丁苯橡胶在160°C左右,10分钟就可硫化完成,所以客户会做不同温度下的硫化过程,那么就需要在流变仪上做动态时间扫描模式,温度、频率和应变固定,以观察在何种温度下硫化时间短,又不会焦烧。
5. 硫化胶的性能:经过硫化后,橡胶就成为一个网络结构,是非常好的弹性体。所以要检测其Tg温度、橡塑共混的好坏、阻尼性能等,都是流变仪的强项.
