xu861130
第1楼2009/03/29
我曾遇到过试剂中的峰和我做的药的峰重合的现象,可以换流动相或者换根柱子试试。
老多_小多
第2楼2009/03/29
土霉素我做过,甲醇溶解不是很好,你用水溶解吧。另外你的色谱条件出峰过快
有水有渝
第3楼2009/03/29
直接用流动相溶解看看
yankunsu
第4楼2009/03/29
直接用流动相容样,可以改变柱温,改变流动相配比我感觉还是可行的
儒雅凤
第5楼2009/03/29
虽然从理论上来说,甲醇在紫外区不会有吸收,但是,用纯甲醇溶解样品,在分析时,有时会有甲醇峰出现,所以,最好用流动相溶解或稀释
hongys1019
第6楼2009/03/29
谢谢各位,我是一下。
第7楼2009/03/29
请问你做什么里面的土霉素?猪肉和鱼肉里的土霉素,四环素和金霉素测定用什么方法检测回收率比较高?
第8楼2009/03/29
柱子换过了,一样出现问题。流动相还没换,一般怎么知道换哪种流动相合适?
richies
第9楼2009/03/30
甲醇的峰??355nm的波长下甲醇会有这么大的吸收值??你用的啥甲醇啊,如果有这么大的吸收,那你要用甲醇做流动相的话还咋做啊
知足常乐!
第10楼2009/03/30
这么大的吸收峰进口甲醇也太差劲了吧用流动相溶解试试
