德国工兵
第10楼2009/04/02
今天我自己去了客户处,找到了根本原因:
用户分析的样品为在碳膜上少量的颗粒:(下图中铜网周围黑色碳膜区域里面白色小颗粒)
分析的时候所用的条件为:15KV,10UA,广阑为2,放大倍率为10000倍~30000倍
根本原因是,
1.在放大很大的倍率后,被激发的样品只有直径为100纳米的一个颗粒,其他区域全部为碳膜,必然造成计数太低。
2.建议冷场电镜做能谱的时候使用1号光阑,如果实在需要用2号光阑,最好提高探针电流。
下图是今天把样品位置移动铜网区域做的面分布,可以看到输入计数达到32.5KCPS。
对于冷场发射的电镜做能谱分析的确有些难度,因为在光阑很小的时候信号会很弱。对于不是特别注重能谱分辨率的用户来说最好的解决方法是选择大面积探测器,过一段时间我会发一个针对冷场电镜分析的帖子,有兴趣的朋友可以关注一下。
