分析化学
llscmary999
第1楼2009/03/30
%=10-2PPM=10-6%=PPM/10000
无名
第2楼2009/03/30
ppm, 百万分之一,系一比值,因此可以直接将重量百分比转化为百万分数即可
知足常乐!
第3楼2009/03/30
百万分之一
tianru的爸爸
第4楼2009/03/30
重量百分比是指M/M;经常用:100ml水溶液(约100g)中含溶剂是多少g。ppm是指M/M、V/V,同样也是指100,000份样品中有一份目标物;而对应的1ml水溶液(约1g)中含0.001mg的溶剂是1个ppm。两者换算关系是10,000倍。
dhqing
第5楼2009/03/30
%是百分比ppm是百万分之一,相差1000倍。可以按此比例任意转换
chemistryren
第6楼2009/03/30
PPM就是10的负六次方.自己换算下好了,百分比也是没单位的.
雾非雾
第7楼2009/04/02
百分比一般是常量分析用,ppm一般是微量或半微量分析用.我们称农药的标准品就是直接把百分比浓度乘进去算成ppm浓度就行.
戈壁明珠
第8楼2009/04/06
是的,两者都是没有量纲的。
wendy_gqw
第9楼2009/04/06
LZ可以按照这个方法来换算1ppm=1mg/kg1%=1g/100g=10g/1kg这样就可以算出来了
eee9999eee
第10楼2009/04/07
同意你的观点。
