【求助】氢化物测砷标样浓度20ppb后不成线性
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们最近用氢化物法做砷,标样浓度5、10、15、20、25ppb,15以下还成线性,但20、25ppb就不行了,请高人帮帮忙
    5ppb 0.083
    10ppb 0.150
    15ppb 0.195
    20ppb 0.242
    25ppb 0.276
    30ppb 0.318
  • ldgfive
    第1楼2009/03/30
    应助工程师
    氢化物做砷,一般到10ppb是线性的
    我使用的翰时氢化物说明书上也是这样的
    我一般配0,2,4,6,8ppb的标准点
    gwbc 发表:我们最近用氢化物法做砷,标样浓度5、10、15、20、25ppb,15以下还成线性,但20、25ppb就不行了,请高人帮帮忙
    5ppb 0.083
    10ppb 0.150
    15ppb 0.195
    20ppb 0.242
    25ppb 0.276
    30ppb 0.318
  • 该帖子已被版主-chemistryren加2积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • gwbc
    第2楼2009/03/30
    谢谢楼上,我用的也是翰时的,10ppb那么吸光度都在0.2以下吗?这样是否影响结果的准确性?不是吸光度控制在0.1-0.5最好吗?
  • ldgfive
    第3楼2009/03/30
    应助工程师
    这个灵敏度和仪器条件优化有关系,你可以将T型石英管重新调好,然后优化一下载气流量,应该可以提高灵敏度
    gwbc 发表:谢谢楼上,我用的也是翰时的,10ppb那么吸光度都在0.2以下吗?这样是否影响结果的准确性?不是吸光度控制在0.1-0.5最好吗?
  • chemistryren
    第4楼2009/03/30
    吸光度建议不要超过0.25.否则弯曲程度很大.
  • 走了又来
    第5楼2009/04/06
    你是不是没有还原啊,10ppb应该到0.6以上的吸光度才行。
  • zhangyuli510
    第6楼2009/04/30
    我使用的浓度一般是0,4,8,12,20ppb这几个梯度的,上一次做的线性是0.9998
  • fengmo4668
    第7楼2009/06/30
    楼主,我们用的也是翰时的机子,你们用的砷灯是高性能灯还是普通灯?
  • sulinzhu
    第8楼2009/11/16
    在测砷的时候,吸光度很大是什么原因。空白时0.042.我使用的方法也是瀚时说明书上介绍的方法。
  • 牙子掉光光
    第9楼2009/11/16
    一般空白都在0.04-0.05之间〔优级纯〕,分析纯0.09-0.10.全国的盐酸都差不多。
    sulinzhu(sulinzhu) 发表:在测砷的时候,吸光度很大是什么原因。空白时0.042.我使用的方法也是瀚时说明书上介绍的方法。
  • rian01
    第10楼2009/11/16
    我们用的是VARIAN VGA77。配As标:0ppb,10ppb,20ppb,40ppb。用还原剂:四氢化硼+6N盐酸。做出线性很好。
    你检查一蠕动泵的泵速,及管道的弹性。
