原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/03/31
主要要看盐酸本底,调至100-200荧光强度不是那么死板的,需要你自己来做,根据需要取一个合适的灵敏度,太高了不稳定。
飘渺的风
第2楼2009/03/31
调空白除了看盐酸本地值,再就是调仪器的灵敏度。灯电流大,仪器灵敏度高,负高压大,信号噪声大。我一般都调节到100多,就行了。工程师说做汞的时候,栽流空白到500-600,我现在空白都到300多,响应值就可以了。各人的仪器不一样,仪器条件也不一样,自己根据实际情况调节。
xmyiqi
第3楼2009/03/31
呵呵,主要是在灯电流可以的情况下,负高压尽量的低。
尐傀魂
第4楼2009/04/01
一般用标准的最高点来调整负高压的大小,使得最高点的荧光强度在2000-3000之前,这样做起来线比较好
chemistryren
第5楼2009/04/01
负高压在200多是经验值,一般情况下是这样的.
