农残检测
阿拉奉化
第1楼2009/03/31
你把衬管的玻璃毛去掉,然后把毛细管柱的进样口去掉10CM试试,应该是被吸附的原因~~
第2楼2009/03/31
我也用DB1701做的,个人感觉吸附对氧化乐果的影响非常大,我一般都是做20个样品换次玻璃毛~~混标中的氧化乐果出峰还行,不过当然没法跟毒死蜱等比~~
嘟嘟妮小贝
第3楼2009/03/31
氧化乐果不好做,你换个衬管,再把色谱柱头截下10cm试试,以前有没有这个情况啊?
l4h1y5
第4楼2009/03/31
玻璃毛我们都是去掉的,柱子都不止截掉10CM了.以前刚接手时都没有问题,我们这里的工程师都觉得很奇怪,现在暂时好了,因为我们换了一根DB-1701P的不同极性的柱子,我想应该是极性对它的影响了,想不到影响会有那么大,谢谢各位
戈壁明珠
第5楼2009/04/01
楼主,氧化乐果的响应是很不错的,1PPM就很高的。你的条件也不错,柱流量小一些。可能是柱子和进样口的原因。衬管活性、玻璃毛等影响都很大。氧化乐果易被吸附,降解也快。容易出问题。
第6楼2009/04/01
一般中等极性的柱子都可以的,不应该有这么明显的差别。
caca002
第7楼2009/04/01
我们也出现过类似的问题,应该是吸附造成的,个人觉得还是要加玻璃毛的,只是要过段时间就换,而且,标准溶液存放要注意
第8楼2009/04/02
玻璃毛可以加,虽然工程师不推荐用来做农残。我分析有机磷也加玻璃毛,样品中的杂质在玻璃毛中富集,对氧化乐果的分析有影响,一发现峰面积的明显变化,就应该更换。此时衬管的玻璃毛可以看到明显很脏了。
wmaimai
第9楼2014/05/04
我们做的氧乐果 和其他毒死蜱等相比起来 回收率高很多呢
DeeperBlue
第10楼2014/05/06
衬管有没有去活?
