离子色谱(IC)
面对面想你
第1楼2009/03/31
测试的时候谱线中是没有前面那个向上的高高的峰的!
IC_007
第2楼2009/03/31
会不会是上一次未洗脱的部分?
第3楼2009/03/31
应该不会,每次测试完一个样品,我们用进纯水至少6针,后再进其他样品的。而且是每个都是这样的。
第4楼2009/03/31
连续进6针水均出现这个峰么?
第5楼2009/03/31
不是这个意思啦,我是说进样完了,之后都会用纯水清洗,但是进样测试就会出现这个奇怪的现象,至今未解。请指教。
第6楼2009/03/31
纯水冲洗的是进样口和定量环以及之间的那个管路吧?如果是的话,那个峰应该还是样品中的强保留组分,建议将程序时间适当延长4-6min,看看该物质峰有没有发生位移。
第7楼2009/03/31
嗯,谢谢,我试试看后把图谱搞上来给分析分析。
isomer
第8楼2009/03/31
呵呵,你们好像是分析时间设置不够呀。水峰前出峰一般都是前面的试样没走完的峰。问题的关键还是分析时间,而不是有没有用纯水清洗系统。你可以尝试下样品检测时间延长10min,或者进纯水走完完整的分析时间再进样品,看看这样品还会不会有这个峰,这样就能对比出来了
